气体检测
emmalee07
第1楼2018/11/18
我觉得这样可以
检测老菜鸟
第2楼2018/11/18
这个是做什么的?一般也不会出现低于180的情况
weiqing
第3楼2018/11/18
个人认为这样理解没问题,只要满足要求就好了。
老兵
第4楼2018/11/18
这个文字表述有问题不严谨,既然采样头要求要保证有270度的水平空间,就不应降低要求再规定不少于180度的自由空间。空气自动站站点的选择是必须三面无障碍,不允许两面有障碍。
zyl3367898
第5楼2018/11/18
采样的时候是要求三面无障碍的,而不是两面无障碍。
zal
第6楼2018/11/19
还应该有采样高度要求的吧,单看水平面要求也不行
