气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2018/11/18
空气不应该,还是应该从顶空和进样口进行排查
zyl3367898
第2楼2018/11/18
不是水中的峰吗?如何是空气中的?
sdlzkw007
第3楼2018/11/18
换成0.25的柱子试一下吧
m3102197
第4楼2018/11/19
老师,水就加5毫升,里面有空气的。问题主要是4.3分钟那个峰,和乙醇出峰时间基本一致,对于结果是干扰的,排查了仪器问题后,说是空气中乙醇,用氮气吹顶空瓶后,还是有。
第5楼2018/11/19
仪器那边工程师来了,都给整了,说仪器没问题。老师,有没有什么方法可以排除进样口的,求指教。
第6楼2018/11/19
换过0.32HP-5的,做完还是有那个峰。老师有没有什么方法可以逐一排查,可以断定那块出问题了?
dadgoh
第7楼2018/11/19
顶空升温烘烤一下。
第8楼2018/11/20
换柱子也有,仪器没问题,如何解决?空的顶空瓶也有这个峰。
我是小白
第9楼2018/11/21
考虑空气中的,从不同地方压的空的顶空瓶也有这个峰,工程师都将顶空处理了。老师会不会有信号的一种变化的可能?如果不可能得话。感觉问题还是出在顶空里。老师有没有好的方法求指教。
第10楼2018/11/21
顶空瓶经过110度烘烤,还是有这个峰
