气体检测
战天
第1楼2016/09/28
空盒气压表
夏天的青菜
第2楼2016/09/29
这个表上的温度计检定过吗?
xuezi6473
第3楼2016/09/29
要看测的是水的温度还是空气、废气的温度,我们都是用水银的,标准中有规定的。
jianhuilcn
第4楼2016/09/29
气温直接用普通的电子温度计就好了吧,GB 18204.1里面有环境温度的检测方法,可以参考
第5楼2016/09/29
必须送检的啊,不仅温度,气压也要检定的。
第6楼2016/09/30
谢谢
第7楼2016/09/30
计量院对于送检的温度计好像都是按照一个点来计量收费的这样的话是否0-50℃每点都需要?
第8楼2016/09/30
这个就不是很清楚了。我知道烘箱什么的是按点计费的,难道温度计也这样么
不一样的空格
第9楼2016/11/30
我觉得计量单位应该测最少10个点来做一个标准曲线,这样才好,只测一个点不能反应出问题来。
czcdczg
第10楼2016/12/14
温湿度计、空盒气压表。
