有水有渝
第1楼2018/11/19
最好把仪器和工作站故障显示信息拍照发上来看一下。
菜鸟求助
第2楼2018/11/19
软件显示是这样的
fubo1980
第3楼2018/11/19
迁移到主系统试过了吗?最近升级固件了?
第4楼2018/11/19
没有,以前都是简单使用,没出过什么问题,最多就是漏液什么的,这个迁移到主系统不知道什么意思就没敢随便按
第6楼2018/11/19
最好先联系一下安捷伦800让她们指导你操作试试
第7楼2018/11/19
我把泵头给拆下来了,发现这个地方都黑了,是不是这地方有问题吗
夏天的雪
第8楼2018/11/19
这种简单的故障描述,没有一点提示,很难确定是哪有问题泵里面黑色的是不是密封圈磨损的
第9楼2018/11/20
因为我们这个有1个月没用了,刚开机没有运行,就出现了问题,所以也不清楚具体因为什么,泵头拆下来看的时候,从表观看密封圈是没有问题的
yanxiaoyong
第11楼2018/11/20
仔细阅读说明书!
第12楼2018/11/20
您的意思是阅读什么说明书啊?我现在主要想确定故障原因,有什么方法吗?
