柏坡
第1楼2009/05/30
我用的也不多,我们主要是做大分子量产品的时候才用,做分子量分布测试。示差检测器受温度影响比较大,不易平衡,不能做梯度洗脱。
zhao1025
第2楼2009/05/30
以前没接触过,刚刚开始用到,对温度、泵的要求较高,平衡时间长点,也在学习中
阿宝
第3楼2009/05/30
折光用的相对来说少很多了,只知道它是个通用型的检测器,灵敏度差,不能用梯度洗脱,仅此而已。
dony1985
第4楼2009/06/02
我来说说吧我用过410的,做测试分子量.检测的物质很全面,但是灵敏度不高.而且需要平衡的时间很长.流通池不耐高压.对温度要求很高,最好空调一直开着.而且处理的时候也比lc的要麻烦一点.还好工作站用熟了,方法组都是现成的
wincc110
第5楼2009/06/02
学习之中。
yankunsu
第6楼2009/06/04
我的检测器也是遮光示差的,平衡时间长不说,而且检测灵敏度不高,有时都不知道是不是有物质就出风。,我想请教,用流动相溶样,为甚麽流动相还出峰,怎样调流动相或温度才能把所有风都分开
