原子吸收光谱(AAS)
tiger204
第1楼2018/11/19
MS里遇到过类似情况,从这个报错里感觉是仪器里面的问题,并不是外部设备或者连接管路造成的,所以建议还是检查仪器里面的流量监控模块吧
valorb
第2楼2018/11/19
电子流量计或者阀门的问题?
检测老菜鸟
第3楼2018/11/19
将空气压缩机设定的压力调大试一下,(备注要在范围内)。
ldgfive
第4楼2018/11/19
应该是仪器上的判断空气压力的装置出问题了
qq250083771
第5楼2018/11/19
对的 检查一下流量监控器看看
夕阳
第6楼2018/11/19
具体是啥错误提示上传看看呗!这样凭空口述不好应助。
Insm_67bb6e79
第7楼2018/11/19
空压机的压力还是正常的。仪器初始化自检的时候就图一所示。
deer
第8楼2018/11/20
是象
第9楼2018/11/20
如此看来只能找仪器厂家的维修人员前来检修了,我估计要是由楼主自行检修可能有一定的难度。不过希望仪器修好后,楼主告知故障原因为盼。
第10楼2018/11/20
怎么进行仪器里面的流量监控检查?
