分析化学
检测老菜鸟
第1楼2018/11/19
客户要求的方法,可以是非标方法,有什么问题
菜鸟化验员
第2楼2018/11/21
非标准方法?gb/t是推荐国家标准,但是,我检测原料的ph,按照国标测不出来,但是他们的检验报告又没有指明怎么检测,那我可咋办才好。
第3楼2018/11/21
测PH?什么的PH,国标号说下吧
第4楼2018/11/21
这个,然后厂家的检测,检测项目PH:多少到多少,其他的都没说,自己按照推荐国家标准检测,测出来的结果不搭边的。
第5楼2018/11/21
你这不是测化妆品的吗,你直接从化妆品安全技术规范里测PH不就行了
第6楼2018/11/21
你看下这个
第7楼2018/11/21
如果你用国标测的方法和厂家提供的方法不一致,而厂家让你用它提供的方法测,没问题,可以测,但不可以加盖CMA或者CNAS的章
第8楼2018/11/21
可是检测方法下面,经理打上COA是什么意思,然后我选择COA但是想对应的频率也是是D。????
第9楼2018/11/21
我刚入行,之前做中药饮片的检验的。化妆品没有对应的强制标准,有点乱,
第10楼2018/11/21
那得问你们经理了
