检测老菜鸟
第1楼2018/11/19
单个走标液看下
sdlzkw007
第2楼2018/11/19
标准溶液降解,以前遇到过这种情况
第3楼2018/11/20
会不会是分离度不够造成了峰重叠
Insm_b9a33b47
第4楼2018/11/20
是不是应该修改流动相比例,
第5楼2018/11/20
单标试过,确实有点重叠
第6楼2018/11/20
可以尝试阴离子交换柱,或者改变一下流动相
第7楼2018/11/20
是有点重叠还是完全重叠,首先确定标准品没错,然后改变下流动相试试,不行的话柱子是不是,嗯?
我是风儿
第8楼2019/04/17
改变流动相试下
赛孚瑞化学试剂
第9楼2019/09/03
学习
nphfm20111976
第10楼2019/09/07
会不会苯甲酸,山梨酸发生降解?
