迷途止返
第1楼2018/11/21
我来说一下为什么我觉着A要比B准确吧。因为我觉着同样取1ml溶液,取一次的误差就是比取两次的误差要小,一步稀释定容至100ml在取样上只会产生一次误差;但是逐步稀释需要2次取样,会产生2次误差。有可能2次取样会产生正负互补,但是如果2次取样都是正正或者都是负负呢?如果一次取样的误差范围是±0.1,而2次取样的误差范围就有可能是±0.2了(数据是随便编的,但是2次取样误差范围一定会比1次取样要大),这种情况下还是一步稀释要准确一些。
你的说法里有一点,第二次因为浓度比第一次低,不是平行关系,所以对应的误差和第一次比较也是要算上稀释倍数的,不是简单的加和。但其实简单这么讲没多大意义,要看具体操作过程,影响因素挺多的。
至于你的观点是否正确,可以参考https://bbs.instrument.com.cn/topic/1269771,这篇文章写的很好。
此外论坛这个问题的讨论很多,你可以搜一下。
