气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2018/11/19
一般都会加水,如果不想加水,试试加热
初心
第2楼2018/11/19
超声试试
xx_dxd_xx
第3楼2018/11/19
氢氧化钠吸收空气的二氧化碳,都有碳酸钠,没办法的,一般影响不大,实在不行就离心取上清液
GRANT
第4楼2018/11/20
加热会增加溶解度
uameoo
第5楼2018/11/20
氢氧化钠在甲醇中的溶解度就是这样的,我前一阵做过这个溶解度实验,即便加热溶解之后,温度降低至室温,还是一样,不知道楼主配溶液做什么,最好换一种溶剂,乙醇溶的的不错,95%的乙醇可以,无水的可能也一般
PAEs
第6楼2018/11/20
加热并且搅拌
xiaogumd11
第7楼2018/11/20
按5楼所说的试试,氢氧化钠在甲醇中的溶解度的确如此
色谱仪生产销售
第8楼2018/11/20
加热超声试一试
qqqid
第9楼2018/11/20
要看楼主做什么实验,有的实验是不能见水的,加水就得不到结果了。
第10楼2018/11/20
嗯,所以说不加水可以试试加热
