气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/08/03
楼主用的是什么检测器?
qqqid
第2楼2011/08/03
第二张图,好象是样品浓度高的时候火焰灭了,然后又重新点燃。检查一下载气、氢气、空气,看看比例是不是正常。
家有田
第3楼2011/08/03
楼主用的应该是FID检测器,不知道你的检测器温度设置的是多少?最近有动过检测器没有,你的分析过程中检测器肯定有熄火过,楼主把柱子断开用个堵头堵住检测器下端监视一下电信号值!
kimy007
第4楼2011/08/03
用的是FID,最近清洗过FID的套筒。堵住检测器下端,如果电信号值是什么样的就算正常?
第5楼2011/08/04
如果这样电信号值正常问题就出在前端,我们要先判断出故障是在那一块!
Tsao
第6楼2011/08/04
熄火后重新点火?国产仪器应该没有这个重新ignite的功能,倘若重新拆过检测器的话,建议检查重新安装时喷嘴安装是否正确,是否有堵,点火线圈是否正确安装,再有就是信号的收集极安装是否到位,个人见解,不妨试试。
第7楼2011/08/04
检测器只是清洗了套筒,喷头那里没动过。
第8楼2011/08/04
我试试看。谢了
zyq5318
第9楼2012/03/01
换个工作站试试,要是没有其他工作站,就换个通道试试,原机工作站都是双通道的
