气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2018/11/19
类似石蜡的短链烷烃化合物。
GRANT
第2楼2018/11/20
这一批样品是什么样品
tang566
第3楼2018/11/20
对样品成份了解吗?如果试剂相同、器具没有污染,重新处理仍然有,此凸起成份来源于样品中的概率高。
PAEs
第4楼2018/11/20
柱子中残留的杂质?
ruRRru
第5楼2018/11/20
洗了源,柱子也截了大概10cm的柱头,衬垫称管也换过,洗了洗瓶换了洗剂也不行,还是有凸起
第6楼2018/11/20
序列开始前进了一针正己烷没有凸起,但是后面进的同一瓶正己烷有了凸起,首先猜的是仪器是不是污染,但是离子源是新洗的,称管衬垫也是新换的,柱子在前一天也刚刚截过,然后洗了洗瓶换了洗剂仍然有凸起。现在这个状态是样品本身含有的概率比较大嘛?现在准备重新做一遍样品看看是否还有凸起
第7楼2018/11/20
样品是大鼠尿样和血清,成分比较杂
第8楼2018/11/20
是大鼠的尿样和血清
第9楼2018/11/20
有可能来源于隔垫的流失,这需要知道岛津的隔垫材质才清楚。
第10楼2018/11/20
是挺复杂的药品
