仪器检定/校准/计量
tang566
第1楼2018/11/21
不对,温度旋扭调的摄氏温度要与样品溶液的实际摄氏温度相同。
qianguiyun1
第2楼2018/11/21
温度补偿只是校准时才有用
检测老菜鸟
第3楼2018/11/21
检定我认为一般情况是规定温度,比如量筒之类的20℃,如果使用温度补偿应该用校准,一般情况下认为是使用温度才符合。
zyl3367898
第4楼2018/11/21
需要把温度降到20度才能够检定吗?
老兵
第5楼2018/11/21
按规定仪器的温度补偿器应放在25摄氏度,此时将温度旋扭调在20摄氏度,也能正确标定并测量的说法对是不对的。
刘彦刚
第6楼2018/11/21
我说的是如果被测溶液温度,与标定温度一致,则温度补偿功能不起作用。换言之(为叙述方便,以手动标定和温度补偿的酸度计为例),即使该一致的温度是25摄氏度,此时将温度旋扭调在20摄氏度,也能正确标定并测量。 因为温度补偿也是给出一定斜率,通过定仪和斜率旋扭标定也是给出一定斜率,最终得仪器的示值pH与输入的mV值符合此时的pH = f(mV) 。温度补偿给出斜率小(大)了,定仪和斜率旋扭标定给出的斜率就会大(小)些。
第7楼2018/11/21
我这里不特别针对检定,使用时也是一样的道理。20摄氏度只是我举个例,是为了说明我所表达的道理,说明温度调为多少都无所谓,也可以是先调定为30摄氏度。
第8楼2018/11/21
第9楼2018/11/22
这样讲,平时测量样品,不用根据样品溶液的温度来输入值啦,平时对酸度计进行点检呢,需要手动输入温度值吗?
第10楼2018/11/22
这里的标定含,每天用缓冲液对pH计进行的点检吗?
