原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2018/11/23
很明显的本底,温度不是关键。
咕噜米粒
第2楼2018/11/23
哦,好的,我再对比一下酸去。国药集团的优级纯的硝酸
第3楼2018/11/23
不一定酸的问题,还有其他的需要逐一排查一下
ldgfive
第4楼2018/11/23
空白本底的可能性大一些
夕阳
第5楼2018/11/23
请问楼主:图中蓝色的图谱是总吸光度,绿色是背景信号,红色是样品信号吗?
检测老菜鸟
第6楼2018/11/23
感觉不仅仅是空白本底的问题
第7楼2018/11/23
是的,那个是扣完背景以后的真实信号
第8楼2018/11/23
这个图谱是标准空白的吗?
第9楼2018/11/23
找到原因了,我自己乌龙了。我那个盛样品的小样品瓶有残留的镉,可能是把没洗刷的又放回去了,我换了一个瓶子就没问题了,
第10楼2018/11/23
原来是楼主犯了一个低级错误,结果虚惊一场!原本想让楼主按照以下四个步骤自查一下,现在看来是“马后炮”啦!不过我还是想将自查步骤写出来,供大家借鉴:(1)空测石墨管,记下吸光值。(2)仅测去离子水,记下吸光值。(3)测去离子水 +硝酸的水溶液,记下吸光值。(4)测去离子水 +硝酸的水溶液+ 磷酸二氢铵基改液,记下吸光值。按照上面步骤一一试下来,一定会找到故障的原因的。
