原子吸收进样器不进样
  • Insp_6488951e
    2018/11/23
实验室认可/资质认定
  • 我测的是成品油的铅、锰、铁含量,进样器不进样。有没有人对这方面比较了解 ??? 帮帮忙!!!
  • GRANT
    第1楼2018/11/23
    你用火焰法还是石墨炉法,样品是怎么前处理的?
  • 检测老菜鸟
    第2楼2018/11/23
    主要是前处理怎么处理的
  • sdlzkw007
    第3楼2018/11/23
    问题描述不清楚啊,火焰法的话注意提升量试一下
  • 610376828
    第4楼2018/11/23
    估计是堵了。通一下呗。
  • senke
    第5楼2018/11/25
    是不是仪器故障坏掉了?
  • Insp_6488951e
    第6楼2018/11/26
    您好老师,我们用的是火焰法,加了氘灯,样品前处理就是完全按照国标走,不知道是不是有没注意到的经验方面的吗?mibk用的是分析纯,还有空白汽油有要注意的嘛?
    GRANT(fatinsect) 发表:你用火焰法还是石墨炉法,样品是怎么前处理的?
  • Insp_6488951e
    第7楼2018/11/26
    不是,厂家刚来给装了氘灯顺便调试了下
    senke(lifen4607) 发表:是不是仪器故障坏掉了?
  • Insp_6488951e
    第8楼2018/11/26
    通完进两个样就又堵了
    610376828(610376828) 发表:估计是堵了。通一下呗。
  • Insp_6488951e
    第9楼2018/11/26
    可能样品前处理这块不对,我们按照标准一步步走的,可能有些技巧没写到就注意到,您也是做油的嘛?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:主要是前处理怎么处理的
  • 检测老菜鸟
    第10楼2018/11/26
    观察下你们最后进样的样品,如果不清澈,过滤下进样
    Insp_6488951e(Insp_6488951e) 发表:可能样品前处理这块不对,我们按照标准一步步走的,可能有些技巧没写到就注意到,您也是做油的嘛?
