气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2018/11/25
你确定没有过载或者其他污染?感觉是不合适的条件
symmacros
第2楼2018/11/25
改善优化分离条件让峰型不分裂。或者计算合峰的面积做曲线和定量样品。
检测老菜鸟
第3楼2018/11/25
暂时不能确定是不是一种,首先确定条件合理,第二,查文献资料或者再购买另外一家的标物确定标物,第三,确定是一种物质,要改善条件,你这样出具结果是不行的
Insm_bd9228c6
第4楼2018/11/25
怎么改善啊,这个浓度点最高3.5ppm,前面四个浓度点就分离很好啊
第5楼2018/11/25
过载?都是1ul进样量啊,为什么低浓度点峰型就不会这样
第6楼2018/11/25
或许正好说明前面的浓度和进样量刚好是临界点,所以最高点过载了吧。
dadgoh
第7楼2018/11/25
低浓度点分别是多少,色谱柱的型号规格?
tang566
第8楼2018/11/25
采用分流进样看看。
第9楼2018/11/25
0.5 1 1.5 2.5,做溴的柱子,MTX—1
第10楼2018/11/25
衬管是不分流的,分流比怎么设置?
