岛津GCMS怎么更换主板电池
气质联用(GCMS)
  • 有谁知道GCMS QP2010 ULTRA怎么更换GC主板电池,需要注意那些,需要设置那些?万分感谢!
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:发贴
  • sdlzkw007
    第1楼2018/11/25
    厂家的手册还能不能找到,里面有详细说明
  • dadgoh
    第2楼2018/11/25
    主板电池主要为EPROM保存数据之用,更换前最好备份方法等数据。
  • PAEs
    第4楼2018/11/25
    帮楼主转移到相应版块
  • symmacros
    第5楼2018/11/25
    安捷伦的电池比较容易更换,打开侧板能看到电池,取下来就行。备份数据,先关闭电源,拔掉插头,打开外壳,找到电池更换?可以仔细岛津客服看看。
  • senke
    第6楼2018/11/25
    和电脑的主板电池是一样的,但是注意更换电池主板的某些信息就没有了,比如 计时等
  • wajer
    第7楼2019/12/13
    请问备份数据的软件MS2010 密码是多少
    dadgoh(dadgoh) 发表:主板电池主要为EPROM保存数据之用,更换前最好备份方法等数据。
  • dadgoh
    第8楼2019/12/13
    可以依据仪器出厂编号咨询一下售后工程师。
    wajer(anwiner)发表: 请问备份数据的软件MS2010 密码是多少
  • wajer
    第9楼2019/12/13
    之前问过一次
    dadgoh(dadgoh) 发表:可以依据仪器出厂编号咨询一下售后工程师。
  • 气质达人
    第10楼2019/12/14
    换过电池很多地方都需要配置一下,不然连不上机的
  • 深蓝
    第11楼2019/12/16
    楼主设备用了多久了,电池都该换了?
