恩, 如果规定食品中铝含量≤100mg/kg,那是不是可以用后面的仪器方法呢?
此外,第一法中样品消解用的是湿法消解,如果称样量在0.5g左右,能否用微波消解呢?谢谢
活到九十 学到一百(wangboxzzjs) 发表:第一法和其他方法的主要区别是检出限/定量限不同。铝的来源不仅限于含铝食品添加剂,在自然界中广泛存在,绝大部分食品中都含有。
第一法的定量限在25mg/kg,低于此值可视为未检出,可以最大限度的把含有铝本底值的食品过滤掉,也就是说当食品中铝含量较低时可认为不是添加了含铝添加剂。
如果用其他方法检测也可以,但在判定时比较麻烦。
例如,某食品不能使用硫酸铝钾,铝的检测结果为3mg/kg,如果使用第一法可直接认为未检出,其他方法则会有检测结果,没法判定。
