关于单道扫描ICP的谱峰校正
  • 我是一条鱼
    2018/11/27
ICP光谱
  • 悬赏金额:100积分状态:已解决
  • 目前在稀土的测试中遇到了比较大的问题,需要对测试谱峰进行校正。但是单道扫描的仪器运行久了传动产生的机械误差会累积,导致峰位越来越偏。我们用到的扣除背景的方法要求步距在0.001nm(相邻两点之间的距离为0.001nm)时能将峰位校正精确至八分之一个点,即偏离程度≤0.000125nm。听闻JY的仪器一直在使用C-193.031nm作为参考线,具体的原理有哪位大神懂吗?真诚请教!
sdlzkw007 2018/11/28
实际上就是 正弦函数还是 余割函数的数学分光机构装置,通过扫描基准C-193.031nm作为参考线,对步进电机进行校准。步进电机的分辨率和光栅的闪耀波长共同决定了光学分辨力
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • sdlzkw007
    第1楼2018/11/28
  • 我是一条鱼
    第2楼2018/11/28
    这个有点专业啊,通过碳线如何对步进电机进行校正呢?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:实际上就是 正弦函数还是 余割函数的数学分光机构装置,通过扫描基准C-193.031nm作为参考线,对步进电机进行校准。步进电机的分辨率和光栅的闪耀波长共同决定了光学分辨力
  • sdlzkw007
    第3楼2018/11/28
    这个涉及到厂家的知识产权,不方便说。可以想象的到就是机械零点的设置。在扫描过程中对峰顶的步进电机位置标记,然后根据步进电机的数学函数推算出来每步对应的光学分辨力。
    我是一条鱼(m3195932) 发表:这个有点专业啊,通过碳线如何对步进电机进行校正呢?
  • 我是一条鱼
    第4楼2018/11/28
    其实我最困惑的问题是在寻峰过程或者测试过程中,由于传动机械误差而导致的峰位偏移是不是随着波长变长而累加的。除了两端的微动开关会导致机械误差之外,传动在由短波转至长波的中间过程会不会也会造成步数偏差,是会一直丢步还是步数增加减少都有可能?如果中间过程的步数偏移没有规律,那即使知道碳线的偏移量,也没法对其他谱线进行校正,这样碳线又有什么作用呢?不好意思,如果您觉得涉及到专利可以不用回答的。
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:这个涉及到厂家的知识产权,不方便说。可以想象的到就是机械零点的设置。在扫描过程中对峰顶的步进电机位置标记,然后根据步进电机的数学函数推算出来每步对应的光学分辨力。
  • sdlzkw007
    第5楼2018/11/28
    不是这样的,汞灯的标准谱线分布在低,中,高三个范围,出厂设置了三个波段的偏差均衡,所以可能有点儿偏移,但不会超出正弦函数或者余割函数的正常范围之内
    我是一条鱼(m3195932) 发表:其实我最困惑的问题是在寻峰过程或者测试过程中,由于传动机械误差而导致的峰位偏移是不是随着波长变长而累加的。除了两端的微动开关会导致机械误差之外,传动在由短波转至长波的中间过程会不会也会造成步数偏差,是会一直丢步还是步数增加减少都有可能?如果中间过程的步数偏移没有规律,那即使知道碳线的偏移量,也没法对其他谱线进行校正,这样碳线又有什么作用呢?不好意思,如果您觉得涉及到专利可以不用回答的。
  • zhouwy
    第6楼2018/11/29
    你可以求助仪器厂家的技术人员,不同品牌的仪器有不同的调节方法。我们的调节方法大概是:配制待测元素溶液(10ppm),进行sinbar测试,查看实际测试峰位置和仪器提供的理论位置的波长,计算出差值。退出程序,进入仪器数据库根据差值改变理论峰值,再进行测定,重复几次就可以了。如果偏差过大,需厂家维修人员进行手动调节。
  • 砂锅粥
    第7楼2018/11/29
    您指的是全谱直读的用波长校正液校正吗?
    zhouwy(zhouwy) 发表:你可以求助仪器厂家的技术人员,不同品牌的仪器有不同的调节方法。我们的调节方法大概是:配制待测元素溶液(10ppm),进行sinbar测试,查看实际测试峰位置和仪器提供的理论位置的波长,计算出差值。退出程序,进入仪器数据库根据差值改变理论峰值,再进行测定,重复几次就可以了。如果偏差过大,需厂家维修人员进行手动调节。
  • 我是一条鱼
    第8楼2018/11/29
    我们就是仪器厂家
  • 我是一条鱼
    第9楼2018/11/29
    对啊,你说的这个是全谱直读的校正方式吧
    砂锅粥(czcht) 发表: 您指的是全谱直读的用波长校正液校正吗?
  • 我是一条鱼
    第10楼2018/11/29
    那这三个范围之间的偏差有什么联系吗?有规律可循吗?可能设置的偏移量的标准在一开始的时候都认为是正常范围,但那是对受基体影响较小,基本上没有光谱干扰的情况而言的,目前我们测试稀土,对谱峰的偏移量要求更苛刻了,所以才去寻求能对偏移量进行校正的方法。
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:不是这样的,汞灯的标准谱线分布在低,中,高三个范围,出厂设置了三个波段的偏差均衡,所以可能有点儿偏移,但不会超出正弦函数或者余割函数的正常范围之内
