气相色谱(GC)
senke
第1楼2018/11/27
考虑压力的影响,也不能满负荷运转,能供2-3台就很好了
检测老菜鸟
第2楼2018/11/27
如果是氮气瓶的话我觉得还好,氮气发生器有点不太相信,参数这东西看看就好,用了才知道
PAEs
第3楼2018/11/27
楼主可以试试,看压力能不能满足
xiao-jin
第4楼2018/11/27
“沙发”说的很明白,如果多台可能会有相互影响,特别是气压突变时。所以建议一般发生器还是接二台仪器为妥,仪器在分析工作时需要一个稳定的环境,否则会间接影响到分析数据。
dadgoh
第5楼2018/11/27
我们最多时带两台色谱,带多了氮气的纯度就下降了。
symmacros
第6楼2018/11/27
两台保险,不要多了。
xiaogumd11
第7楼2018/11/27
我发现两台效果最好
xx_dxd_xx
第8楼2018/11/27
目前国产氮气发生器如果是电解法的,一般产气量不超过300,楼主说的标称1000是不是看错了?而且标称300的发生器实际用的时候最大100左右比较保险,所以通常最多供3台FID的色谱用。如果做载气用,流量就更大了,最好只供一台,而且发生器的氮气纯度不是很好,不建议做载气。现在市面上还有一种用变压吸附法制氮气的,这种的流量大一些,纯度也高一些。这种我不是很熟悉,建议咨询厂家。
安平
第9楼2018/11/27
3台-5台一般问题不大。
第10楼2018/11/28
3-5台理论上可以,实际操作不行,可有会影响气体纯度
