原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2018/11/27
1.在做湿法消解时 样品的平行样一定要做吗 实验数据质量控制措施有精密度控制和准确度控制,精密度控制就是做平行样,准确度控制就是做加标回收率实验或者做国家标准样品 所以说 平行样应该是必须要做的2.样品空白对照是不是就是除了不放样品,其他的溶液和操作步骤都与待测样品是一样的 对的,就是这样
ldgfive
第2楼2018/11/27
1,双平行样是必须的2,样品空白就是你说的那样
tiger204
第3楼2018/11/27
补充一点,如果大批量样品分析,不是每个样品都做平行样的,至于每多少个要做一次平行,与用到的标准有关。在此也欢迎各位来讨论一下你们实验室是多少个样品一次平行(只针对大批量样品测试)
第4楼2018/11/27
对于超过两百个的样品批次,您的实验室也要每个做平行样么?
Insm_bf9ff5d5
第5楼2018/11/27
谢谢
第6楼2018/11/27
第7楼2018/11/27
雨红星宇
第8楼2018/11/27
样品规定要做双样,平行样分析反映的是分析结果的精密度,可以检查同批测试结果的稳定情况。
检测老菜鸟
第9楼2018/11/27
严谨一点,大批量也要做平行,样品多就不做平行了,我认为是不妥的
Huang
第10楼2018/11/27
1,正常分析,只要能做平行样的(特别是水质,土壤),一般要做的,新出的标准挺多就要求按照10%或者20%做平行样。2,空白对照,就是没加样品,或者用空白水样代替样品。
