原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2007/01/09
询问厂家技术人员啊!
飞天狐
第2楼2007/01/10
空压机使用一段时间后,由于密封件磨损会产生漏气使得压力逐渐下降,这是正常现象。
东北虎
第3楼2007/01/10
检查一下是否有漏气的地方
ldgfive
第4楼2007/10/12
打电话通知厂家售后服务,上门吧!
sun2003
第5楼2007/10/12
解决了吗?我公司生产原吸无油空压机,能够达到0.4MPa,欢迎联系15810271298 孙先生
luoly
第6楼2007/10/17
可能是空压机的鼓风机里面的密封片有杂质了,也可能是鼓风的片破了,可拆开来测查一下,也可寄回厂家维修一下就OK了.
zealot81
第7楼2007/10/22
这种问题可要小心点不知道会不会回火哦
xiaoyanzhu
第8楼2007/11/06
谢谢各位关注我的帖子。我的问题已经圆满解决了:空压机内的一些接头有些老化导致漏气,所以气压上不去,更换配件后已经正常。
cndailuo
第9楼2011/12/13
可以考虑上海岱洛的空压机啊,可以调节压力的
马踏飞燕
第10楼2011/12/13
压力达不到,首先看看调整阀调节了没有啊,还有是不是哪里漏气了?
