原子吸收光谱(AAS)
dzwu
第1楼2007/01/09
乙炔压力过低时易回火
frankrote
第2楼2007/01/10
顶!!!!!!!!!!!
似水流年
第3楼2007/01/11
水封不好时容易回火
夜市
第4楼2007/01/11
用多长时间跟你所测定的样品数量有关的。另外压力低于0.5Mpa时最好不要用了。
wangy6
第5楼2007/01/12
是这样的,而且要保障水封好,不能缺水
第6楼2007/01/12
论坛页面有问题,不知道是谁发的帐字,人名都一样。
飞天狐
第7楼2007/01/13
保证水封;压力可用到不小于0.1Mpa。
zhxbjjzh
第8楼2007/01/14
工程师跟我们说也是压力低于0.5Mpa时最好不要用了
shoushou82
第9楼2007/01/30
呵呵,正是我想问的问题,谢谢了饿~!
amini1000
第10楼2008/03/06
乙炔钢瓶的回火跟水封没有关系,钢瓶的回火是进气的阀门出现故障的时候才能造成此现象。一般情况下,都有气体检测和泄露探头,出现问题都会知道关闭。用多久要看流量了,一瓶是600L,计算一下就可以了。
