X射线荧光光谱仪(XRF)
gx_liumh
第1楼2007/01/10
应该是提供24V的电路板有故障, 测一下24V输出,, 有问题赶快换电路板。
icerling
第2楼2007/01/10
今天检查了一下,是背后的电源板输出的24V仅仅有(23.5空载,23.2带载),5V,12V基本正常。是不是可以肯定是这块板子的问题。
第3楼2007/01/10
请问如何结帖阿
第4楼2007/01/10
换上新的电源板再测一下就可以判断了。
whoami
第5楼2007/01/18
这个电压应该算是正常吧。哪一家的仪器?对电压要求这么高?
第6楼2007/01/23
是帕纳科的pw2403荧光,今天看监控只有23.1左右了.另外有出现新的故障,就是那个盘不能到位,样子下不去. 再有请问这个光谱仪的型号是什么?大概要多少.那个维修部门很是要命,态度很不好,总是叫我们签订维修合同,问他问题就是不回答.恨死我了.请这里的高手懂行的帮忙了.
仆人
第7楼2007/01/28
X射线荧光谱仪的各种执行机构驱动方式不外乎电动和气动两种。无论是哪一种驱动方式,上面的电源电压都不会造成故障。引起故障的原因可能有以下几方面:1、驱动机构自身的问题,如检测动作位置的光电传感器、微动开关、磁性开关工作不可靠造成的位置检测错误;执行元件如微电机、气缸、电磁阀不良造成的故障。2、控制系统的问题,如印刷线路板控制错误。3、外部干扰造成误动作。4、系统设计不合理。
第8楼2007/01/28
遗憾我没有帕纳科的pw2403荧光谱仪的技术资料,无法进一步判断故障点,否则助你排除故障应该不是一件困难的事情。
第9楼2007/01/29
检查电路板是不是有虚焊, 我们的PW1800衍射仪就出现过这种问题。
