纳什试剂测氨氮
  • 咕噜米粒
    2018/11/27
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我想用这个高浓度系列测盲样,但是吸光度太高会不会影响校准曲线的线性?有经验的老师给传授一下,还有做氨氮有哪些需要注意的地方?
  • 咕噜米粒
    第1楼2018/11/27
    就是这个高浓度的
  • qianguiyun1
    第2楼2018/11/27
    浓度太高可以稀释
  • GRANT
    第3楼2018/11/27
    盲样是标准溶液吧?应该好做,按标准方法操作,先确定盲样的浓度范围,根据曲线范围确定稀释倍数,使得稀释后浓度在曲线范围中间为佳,外加质控样
  • yy_0324
    第4楼2018/11/28
    分析学习测纳什试剂测氨氮方法!
    GRANT(fatinsect)发表:盲样是标准溶液吧?应该好做,按标准方法操作,先确定盲样的浓度范围,根据曲线范围确定稀释倍数,使得稀释后浓度在曲线范围中间为佳,外加质控样
  • GRANT
    第5楼2018/11/28
    yy_0324(yy_0324) 发表:分析学习测纳什试剂测氨氮方法!其实 是纳氏试剂,楼主笔误
  • yy_0324
    第6楼2018/11/28
    哈哈,水平低些!让您骗了!
    GRANT(fatinsect)发表:
  • 老兵
    第7楼2018/11/28
    这个曲线都能覆盖现有盲样,只要通过调整取样量使吸光度在曲线中间即可。
  • cosmosh73
    第8楼2018/11/29
    把盲样稀释到国标标准曲线所在的浓度范围,在进行测试。
  • 咕噜米粒
    第9楼2018/11/29
    基本根据GRANT老师的说法操作的,因为听楼里老师说两个系列浓度都能用,因为我的纳氏试剂灵敏度不高,我自己提高曲线范围的浓度,这是测量结果[括号里第一个数字为加样 体积,浓度10mg/L,第二个数为对应的吸光度]:(0,0.010)(0.5,0.024)(1.0,0.042)(1.5,0.059)(2.0,0.077)(2.5,0.098)(3.0,0.772),r=0.9991,a=-0.0039,b=0.0358。测试的标准样品0.097,浓度0.508mg/L,证书上真值为0.502±0.023mg/L。盲样根据前几次次粗略测试的结果22.1mg/L我决定稀释50倍,使浓度还有吸光度都位于标准系列的中间,测量结果0.082,浓度为0.424mg/L,再乘以稀释倍数的话就是21.2mg/L,这个结果应该挺准的了。这要是再不通过又要打击我的自信心了…
  • yzx2011
    第10楼2018/12/01
    还是稀释一下,浓度高不好做
