关于检出限的精讲
气相色谱(GC)
  • 相关附件
    检出限(敏感度)
    当检测器输出信号放大时,电子线路中固有的噪声同时也被放大,使基线波动。取基线起伏的平均值为噪声的平均值,用符号RN表示。由于噪声会影响测量试样色谱峰的认辨,所以在评价检测器的质量时提出了检出限这一指标。
    检出限定义为:检测器恰能产生二倍于噪声信号时的单位时间(单位:S)引入检测器的样品量(单位:g),或单位体积(单位:cm3)载气中需含的样品量。
    对于浓度型检测器,检出限Dc表示为
    Dc=2RN/Sc
    Dc的物理意义指每毫升载气中含有恰好能产生二倍于噪声信号的溶质毫克数。
    质量型检测器的检出限为
    Dm=2RN/Sm
    Dm的物理意义指每秒通过的溶质克数,恰好产生二倍于噪声的信号。
    热导检测器的检出限一般约为10-5mg·cm-3,即每毫升载气中约有10-5mg溶质所产生的响应信号相当于噪声的2倍。
    火焰离子化检测器---火焰离子化检测器的检出限一般为10-12g·S-1。无论哪种检测器,检出限都与灵敏度成反比,与噪音成正比。
    检出限不仅决定于灵敏度,而且受限于噪声,所以它是衡量检测器性能好坏的综合指标。
    最小检测量
    在实际工作中,检测器不可能单独使用,它总是与柱、气化室、记录器及连接管道等组成一个色谱体系。最小检测量指产生二倍噪声峰高时,色谱体系(即色谱仪)所需的进样量。
    最小检测量与检出限是两个不同的概念。检出限只用来衡量检测器的性能,而最小检测量不仅与检测器性能有关,还与色谱柱效及操作条件有关。
  • 该帖子已被管理者-ccc2001设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第3楼2005/03/17
    关于
    Dc=2RN/Sc
    质量型检测器的检出限为
    Dm=2RN/Sm
    我想问问:检出限是根据这两个公式Dc=2RN/Sc, Dm=2RN/Sm 计算的么?R,N,Sc的具体含义是什么呢。我不太懂,谢谢了。
  • 第4楼2005/03/18
    其实实际应用中并没有那么复杂,只要量取信号和噪音的峰高值,s/n=2即可,在6890的气相工作站里选择performance+noise,还可以直接出报告。
    楼上的有不懂的地方请打开相关附件看看,就明白了.
  • 第15楼2005/04/03
    有两个问题一直搞不清:
    1、仪器的检出限和方法的检出限是怎么确定的?
    2、那种规定测定20空白来计算的是检出限吗?反映在色谱分析中,怎么统一起来。空白作出来怎么算标准差?不是零吗?
  • 第19楼2005/04/04
    现在比较流行的是3倍噪音
  • 第20楼2005/04/04
      检出限的定义国际纯粹应用化学联合会推荐为:以一定的置信水平能够检测到的最小分析信号所对应的分析物浓度。
      当分析信号与分析物浓度间的关系是线性正比关系时,检出限的计算公式为:
        CL=3Sb/Sx
      式中3是置信因子,Sb是背景噪音的标准偏差,Sx是分析校正曲线的斜率。
  • 第29楼2005/04/08
    检出限和和检测方法灵敏度存在什么样的关系呢?
  • 第30楼2005/04/13
    那具体如何操作呢?
    有人说:将标准样品不断稀释进样,至响应值是噪音的3倍,此浓度即仪器检出限。
    这说法对吗??
    shaweinan 发表:  检出限的定义国际纯粹应用化学联合会推荐为:以一定的置信水平能够检测到的最小分析信号所对应的分析物浓度。
        CL=3Sb/Sx
  • 第33楼2005/04/15
    检测限和检出限概念不一样,质量型和浓度型的计算公式有所区别,也就是说一个与载气流速有关,一个无关。一般计算质量型检测器(如FID)用两倍噪声乘进样量,除以峰面积来表示,单位为g/s
  • 第35楼2005/04/18
    不明白的可以查阅一下北大版的仪器分析,在色谱那章讲的比较清楚。
    不过我觉得本文其实说的只是关于色谱的,那如果是光、电法的时候,应该怎么解释呢,请赐教
  • 第40楼2007/06/19
    恩 现在我们工作中一般以3倍噪音为最低检量限
