气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2018/11/28
有基流补偿旋钮吗
Insp_1ce2020d
第2楼2018/11/28
可否说明一下在什么位置,没有的话情况一改怎么办
dadgoh
第3楼2018/11/28
仪器有调零的话,可以用仪器调零功能。没有的话可以用工作站基线调零。适当增加氢气流量也可以使基线上升。
黑色豆子
第4楼2018/11/28
是否点火了?
喵星人战队
第5楼2018/11/28
点了,可以很明显看到水汽
senke
第6楼2018/11/28
可以用工作站调零啊
xx_dxd_xx
第7楼2018/11/28
fid的调零应该是在温度稳定之后,还没点火的时候调零,仪器上都有机械调零的旋钮。有些仪器没有旋钮的,最好在主机的控制面板里面调零。不建议在工作站里面调零。因为工作站是软件调零,就是把显示的数值减掉,实际上仪器输出的信号不是零,这就容易造成假象。
第8楼2018/11/28
fid点火之后本来就是有一个基流的,所以未进样的时候信号不是零,这是正常现象,所以不要在点火之后调零。基流的大小可以反映仪器状态是否正常,调零之后反而看不出来了。
安平
第9楼2018/11/28
什么型号的仪器? 具体说说为好
第10楼2018/11/28
FID调零步骤 https://bbs.instrument.com.cn/topic/5903402
