气体检测
检测老菜鸟
第1楼2018/11/28
适用范围不同,不可以使用。
你猜我叫啥
第2楼2018/11/28
那检测有组织苯系物应该用哪个标准?HJ 583-2010使用范围也是环境空气和室内空气
Huang
第3楼2018/11/28
不适用固定源苯系物的检测,标准里适用范围是环境空气和室内空气。第四版书的废气中的苯系物应该可以测定固定源的。可以去翻下书本适用范围。或者就是HJ 734用GC-MS测定。
陌路飘雪
第4楼2018/11/28
固定污染源,有专门标准HJ734-2014
第5楼2018/11/28
就只有这个方法吗 公司没有质谱仪 第四版书里的标准能用吗
GRANT
第6楼2018/11/28
1 适用范围本标准规定了测定空气中苯系物的活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法。本标准适用于环境空气和室内空气中苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯和苯乙烯的测定。本标准也适用于常温下低湿度废气中苯系物的测定。、---------------------------你漏了这段话:本标准也适用于常温下低湿度废气中苯系物的测定。
wazcq
第7楼2018/11/28
当然适用!一直用!
第8楼2018/11/28
本标准也适用于常温下低湿度废气中苯系物的测定。6.1.2 敲开活性炭采样管的两端,与采样器相连(A 段为气体入口),检查采样系统的气密性。以0.2 L/min~0.6 L/min 的流量采气 1 h~2 h(废气采样时间 5 min~10 min)。提到废气
第9楼2018/11/28
像我们这边环保局发文的有机物污染防治验收里面,有组织的苯系物就用HJ 734的标准。无组织的苯系物用HJ 583或者HJ 584。
老兵
第10楼2018/11/28
如果没有GC-MS的话,第四版采用GC的方法能用。
