moqiyuxiou
第4楼2014/08/09
现在使用的标准滴定液为了计算上的简便,配制时以一个(摩尔)反应单位(反应当量)为基准,例如酸碱滴定中以一个(摩尔)氢离子或一个(摩尔)氢氧根离子为反应单位,所以会出现C(1/2H2SO4)=0.5mol/L,因为硫酸分子中有两个(摩尔)氢离子,反应单位是一个(摩尔)氢离子,以一个(摩尔)反应单元为基准,半个硫酸分子含有一个(摩尔)氢离子,所以写成1/2H2SO4所表示是氢离子的浓度是0.5mol/L。与楼上的仁兄说的正好相反C(1/2H2SO4)=1/2C(H2SO4)
氧化还原滴定是以转移电子数为基准的,反应单元是一个电子,所有计算公式是没有错的。
