谢谢老师的解答 ,还有就是想问 关于第四个问题 关于曲线不成线性其中有一个问题就是 工程师上门检修时候 我们是新的所有条件,然后第二天照着工程师设定的条件重新做(外界条件不变) 又不成线性,其次自动进样器稀释问题,采用空气稀释 前面两点无法出线性,这又是为何
sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:1)金属标液过期不会给石墨炉带来什么影响
2)石墨炉响应很灵敏,很多元素不能够采用线性回归,可能需要二次曲线或者全部拟合 ,高浓度向下弯曲正常。
3)石墨炉做钡使用仪器推荐的条件吗?很难做出来,因为水中的本底较高,不容易做出来,除非采用超净实验室的条件,水和酸非常昂贵!
4)曲线不成线性的情况很多,原因也很复杂,比如范围窄,高浓度点向下弯曲,又比如本底高,根本拟合不成一条曲线(本底带来的绝对量不同),如果元素铜标准核查仪器正常的话,基本从试剂包括水,器皿,系统管路逐一排查本底
