气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/11/28
1.老化色谱柱2.维护进样系统3.核查样品来源,制样过程。
荆棘鸟
第2楼2018/11/28
这个不是色谱重复性,是分离度不够,应该是仪器色谱柱等部分被污染了,造成分离能力下降,建议老化一下色谱柱,维护一下进样口,更换衬管。
雨木霖
第3楼2018/11/28
一般是色谱柱或者进样口污染
senke
第4楼2018/11/28
一般维护进样口,换换衬管就可以,前提是条件没变吧?以前是否两个峰挨得挺近的?
喵星人战队
第5楼2018/11/28
以前做的时候两个峰很近,一个在2分钟出峰,一个在2.6分钟出峰,但是今天做的时候第一个峰峰面积很大,持续了一分钟,这就分不开了
xiaogumd11
第6楼2018/11/28
分离度差了,老化色谱柱,如果老化后效果还行,可能是柱效下降比较厉害,建议考虑换柱子
Insm_1fd09a9a
第7楼2018/11/28
可能是色谱柱或者进样口受污染
安平
第8楼2018/11/28
什么样品,具体条件说说说为好 有图为好。
第9楼2018/11/28
正常谱图,异常谱图都上传看看
zyl3367898
第10楼2018/11/28
进样口污染或柱子污染,分离度变差,先换个简单的,换衬管,老化柱子与切柱头可以放在后面。
