原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/06/11
这两样是可以的,但比例要适当。推荐一个比例:磷酸二氢铵:硝酸镁=1%:0.06%,仅供参考
ldgfive
第2楼2014/06/12
这样做是可以的
henkyq
第3楼2014/06/12
可以,像一楼说的,要按比例。
wnnzl
第4楼2014/06/16
在方法开发试验中,基改是混合式常用的手段
tiamaxingkong
第5楼2014/06/16
1%的磷酸二氢铵和0.06%的硝酸镁按1:1的比例混合吗?一般测铅镉用几微升
第6楼2014/06/16
第7楼2014/06/16
1%的磷酸二氢铵和0.06%的硝酸镁是在混合溶液中的浓度,在进样量为20ul时使用这样的基改溶液5ul
秋月芙蓉
第8楼2014/06/17
混合试剂做基体改进剂是常见的
七月
第9楼2014/06/21
除了磷酸二氢铵和硝酸镁混合,常见的还有硝酸钯和硝酸镁混合。
东西丢了
第10楼2014/06/25
好的,谢谢!
