透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2018/11/29
双束条件拍摄,dark field和bright field是互补的,dark field是用光束偏转获得的,提前在衍射模式下调好,然后在成像模式bf和df切换就可能,一组明暗场的拍摄是不能动样品的,否则没有形成互补,拍完一个视场可以挪到下一个视场拍摄
yanglixia
第2楼2018/11/29
我知道一组明暗场像是不能移动样品位置的,因为明暗衬度互补。我现在的疑问是,从衍射模式,切换到成像模式后,是否能移动样品,然后再拍明暗场像,这里移动样品后,是否会造成双束条件的破坏?
蓝莓口香糖
第3楼2018/11/29
不同位置的衍射条件不见得相同,所以不能移动样品,在哪里倾转就在哪里拍照。
小M
第4楼2018/11/29
楼上正解,换了位置可能就不满足双束条件了
第5楼2018/11/29
嗯嗯,这个也是我考虑的,我现在又有了新的问题。比如一个多个晶粒的样品,我用选区光阑套了一个晶粒转到了双束条件,然后用物镜光阑套住了衍射点,这时退出选区光阑,切换到成像模式,拍暗场像。我的疑问是退出选区光阑后,其他晶粒的衍射信息也有可能进物镜光阑,这时会破坏双束条件吗?这时会对成像有影响吗?
第6楼2018/12/01
双束条件是晶体和光束之间的方位关系,不受周围环境的影响。其它晶粒的信息有可能进入物镜光阑,但是衍射和图像是对应的,这些衍射点并不会跑到形成双束条件的那个晶粒上。所以不影响成像。
TEM
第7楼2018/12/01
好的,感谢!
