透射电镜(TEM)
小M
第1楼2018/12/04
没太明白你的意思,TEM明场像本身就是平行光照射在样品上,视野中找到晶界,再打能谱就行啦
木木菜
第2楼2018/12/04
就是这样的,就是想调到edge-on
第3楼2018/12/04
没有上下文还是不明白讲的什么那条黑线表示能谱线扫描的路径吗?
TEM
第4楼2018/12/04
他应该是让电子束平行与晶界面入射的意思
第5楼2018/12/04
是否可以倾转样品,使晶界看起来很sharp,如果电子束跟晶界面呈一定角度,晶界看起来有一定宽度吧
m3033883
第6楼2018/12/04
一般不平行时会看到晶界处有等厚条纹。但也不能保证看不到条纹时就平行。最好在双光束条件下。
小偷爸爸
第7楼2018/12/04
应该是通过倾转让晶界竖立起来,这样晶界处的衍射就是两个的衍射了!
洪星二锅头
第8楼2018/12/05
不建议倾转样品做EDS,除非界面倾转方向是向能谱探头方向作小角度的倾转,样品倾转后,电子束在样品中的多次激发的程度增加,相当于样品的厚度增加,造成周边杂散信号增强,甚至会激发更多的样品杆和极靴的信号,对于能谱分析是不利
第9楼2018/12/05
对的,咱俩表达的是一个意思
TOMCRUSE
第10楼2018/12/07
样品杆和极靴一般有哪些元素的信号?
