气质联用(GCMS)
xing-xing
第1楼2010/06/16
1、重新关机开机试试2、如果不行,那软件有问题啦
雾非雾
第2楼2010/06/16
应该是你电脑里1394卡的问题。1、您把电脑重启后,再打开工作站看行不行。2、不行的话,把电脑主机箱打开,把1394卡换个插槽,再重新开机,打开工作站试试。3、再不行,只有把GCMS关闭后,全部重新打开试试。
第3楼2010/06/16
岛津GCMS是用的1394卡进行数据传输的。1394芯片最好的德州仪器公司(TI)的,其次是朗讯(AGERE),最差是威盛(VIA)的,我们原配的是VIA的,用了五年之后,就频繁地出现无法联机的现象,后来联系岛津,岛津说是我们的原来配的电脑配制低了的缘故,后来我们就换了新的联想品牌机(1G内存),换了德州仪器公司双芯片的1394卡,现在就再也没出现过工作站无法联机的现象了。
zq1988
第4楼2010/06/16
非常感谢!!不过没联电脑的岛津GCMS怎么自动关机啊?MS里的排气阀无法打开那么真空腔里不还是真空,泵里面杂质就会倒吸入污染离子源啊?这样直接关GCMS电源会不会对机子有损伤啊?
第5楼2010/06/16
非常感谢!!不过没联电脑的岛津GCMS怎么自动关机啊?MS里的排气阀无法打开那么真空腔里不还是真空,泵里面杂质就会倒吸入污染离子源啊?这样直接关GCMS电源会不会对机子有损伤啊? 急啊!快点回啊!哥们!!!
lcy0610mail
第6楼2010/06/18
MS仪器上应该有控制面板的啊,你可以通过控制面板上的按键来手动关掉啊
wsarah
第7楼2010/08/13
手动怎么操作啊?怎样用GC上的面板直接对MS进行操作啊?
hfang2005
第8楼2010/08/14
没有工作站,不能对MS 进行操作. GC上的面板只能接对GC进行操作,对MS不管用.有一损招可以关掉MS: 加大柱流量到5mL/min以上, 造成人为漏气, 使真空度下降, 超出MS可控范围,MS出错自动关机.
