气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2018/11/29
知道响应值之和就可以了,混标不需要去纠结比例
symmacros
第2楼2018/11/29
有的奇怪,标准品没有标出pinene的具体浓度,虽然可以测定含量,但要麻烦一些,还需要标样,归一化法不一定准确。
GRANT
第3楼2018/11/29
根据标准,松节油标液浓度与内标浓度 对应 ( a-派烯、b-派烯 定量离子响应值之和与内标响应值)建立曲线就可以了,不用纠结 a-派烯、b-派烯 的比例
Huang
第4楼2018/11/29
松节油总和计算吧,不同厂家的松节油中a-派烯、b-派烯含量比例有些不一致的。具体针对定量的话。不好定量,松节油不止a-派烯、b-派烯这两种,还要其他成分。
zwq1973
第5楼2018/11/29
标准上的标样是将a-派烯、b-派烯合计算作其标液含量,所以做曲线及计算时也只要将这两个合计算作松节油就行了,不必关心其两者的比例。
生活所迫
第6楼2018/11/29
问过岛津的老师了,岛津软件只有组校准功能,而组校准是没有内标法的,得到的是外标法,只有GC的软件才有即是说,岛津的GCMS,只有知道各组分的具体浓度,才有办法用内标法
第7楼2018/11/29
第8楼2018/11/29
怎么计算?如果是组校准,就变成外标法了,松节油的组分很复杂,但标准方法中只要求定量a-派烯、b-派烯,我们也只能照着做
第9楼2018/11/29
岛津的软件,这种做法就是组校准,但组校准只有外标法,没得选
第10楼2018/11/29
单标算峰面积和吧
