气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2018/11/29
程序升温没设置最佳吧
langyabeilei
第2楼2018/11/29
摸索方法,不能千篇一律照抄,研究标准所用的仪器型号以及色谱质谱条件与自己目前的条件千差万别,所以需要进行条件的优化,出峰时间集中尝试调低流速、调整分流比,等等手段来做一下,另外确认一下色谱柱是否有完全的分离能力。多种化合物整体分离定性定量的问题,不好一下子全部做好,慢慢试吧。
轶辰
第3楼2018/11/29
尝试不分流进样,降低初始温度试试
检测老菜鸟
第4楼2018/11/29
先从仪器配置着手吧,色谱柱是标准上要求的型号吗。你要是按标准上来,那你的仪器配置要跟标准对应。如果不按标准来,自己改下实验条件,重新设置下升温条件
zzzzz
第5楼2018/11/29
谢谢,正在优化参数,主要是前两分钟感觉没什么分离效果,两分钟之后分离效果就出来了,很好,尝试降低初始温度也没用,增长保持时间也不行,就有点纳闷了
第6楼2018/11/29
色谱柱有点点不一样,标准上是6%腈丙苯基94%二甲基聚硅氧烷,我用的HP-5MS
陌路飘雪
第7楼2018/11/29
标准的柱子,膜厚比较厚,适合做挥发性有机物,-5的柱子不好做挥发性有机物,好多都分不开
第8楼2018/11/29
是的,前二十种物质基本没分开,而且峰形极差
第9楼2018/11/30
624的柱子,或者VRX柱子做挥发性有机物首选,膜厚比较厚,柱子60m也比较长,做起来很好用,很容易就分开,
安平
第10楼2018/12/01
柱子规格说一下?
