实验室管理/LIMS
isomer
第1楼2018/11/29
不同行业的实验室、不同仪器、不同检测项目,可能都有具体的温湿度条件规定具体可以先看下有仪器说明书、检测项目对应的标准等,看是否有规定。
检测老菜鸟
第2楼2018/11/29
化学检测的话应该是没有,这个前段时间我找过,不过没怎么找,不过你可以仪器本身的温湿度要求制定,还有方法中也有对温湿度要求的
讨厌洗臭袜子
第3楼2018/11/30
好的 。谢谢
king9527
第4楼2019/03/07
参考方法标准,和仪器使用要求
lynne晕
第5楼2019/04/03
1、参考设备的温湿度要求设定 2、参考一些标准方法对温度的要求比如一些对温湿度较为敏感的项目甲醛、VOC等3、可以参考一些标准方法ISO 291 关于实验室标准环境、室温参数的定义。
Boshland
第6楼2019/04/04
仔细查阅仪器使用要求和方法标准,如果要出具检测报告,还要对温湿度形成记录。
