ICP光谱
abcdefghijkl123
第1楼2011/04/06
当然是还有做标准曲线的
承之
第2楼2011/04/06
肯定要标线了~~不然怎么出浓度
秋月芙蓉
第3楼2011/04/06
样品做消化前处理,采用标准曲线法或标准加入法测定
bubujiji1989
第4楼2011/04/06
不知道被测元素的浓度范围,那应该怎么配标液呢?
第5楼2011/04/06
不知道被测元素含量范围,那该怎么配标液呢?
第6楼2011/04/06
那标液该怎么配呢?不知道被测物的含量范围。。
hbmy2008hbmy
第7楼2011/04/08
做实验喽先定标液把样品稀释1、5、10、20倍看下检测的结果不行继续稀释
杀神一刀斩
第8楼2011/04/08
ICP可以做定性分析的!具體要請教技術工程師的!
xueqin986
第9楼2011/04/08
要配制标液啊,先随便配个,再根据测试出的含量重新配制标液测试出准确含量
第10楼2011/04/11
现在知道了,但是那个标准加入法到底怎么弄的啊?在建立方法的时候未知液浓度输入0吗?然后其他的就输入加的标液的浓度吗?还有我用的热电的6000,怎么那个MSA是灰色的点不出来啊
