农残检测
www
第1楼2018/12/01
看看直接加标的回收率排除仪器的可能。那么前处理的可能性就最大了。前处理旋蒸之后氮吹转出的时候,这个地方要注意,有可能丢失比较厚
安平
第2楼2018/12/01
前处理步骤具体如何做的,详细描述一下为好
荆棘鸟
第3楼2018/12/01
如果仪器走标品是好的,问题一般在样品处理,您的回收率是偏高还是偏低?回收率的平行结果怎么样?请把组分名称和前处理过程详述一下。
牛一牛
第4楼2018/12/01
回收率不稳定有几点原因供你参考:一是方法本身的准确度有问题,二是操作误差大,三是样品基质干扰。如果事第一种情况那就只能重新开发方法了,第二种可以平行规范操作减小误差,第三种做明确的空白对比。
检测老菜鸟
第5楼2018/12/01
乳制品的应该不难,前处理易损失的关键点要把握,定容准确点,可以把你处理的具体步骤发一下,另外一般都会有基质效应,用什么做的标曲
senke
第6楼2018/12/01
一般净化阶段会损失回收率,你用什么净化的?再就是去油去脂过程中
PAEs
第7楼2018/12/01
前处理很关键
dadgoh
第8楼2018/12/01
脱脂过程加标损失较大。
第9楼2018/12/01
是这样,如果使用溶剂除脂影响很大,容易有损失,可能凝胶色谱可以,但是比较慢一些,冷冻离心简单有一定效果,但是不完全。
第10楼2018/12/01
如果能在前处理之前加入合适内标物,可能会解决组分易损失这个问题,但是各组分差异较大,合适内标难寻。
