农残检测
轶辰
第1楼2018/12/05
要配置成多少浓度的?
吃不飽的兔子
第2楼2018/12/05
500ug,200ug,100ug,50ug,20ug,10ug的,麻煩您幫我算算,就是和药典需要的浓度一样的
安平
第3楼2018/12/05
按体积计算吧。1
第4楼2018/12/05
麻烦给个详细的方法。谢谢
荆棘鸟
第5楼2018/12/05
这是绝对质量,需要配制的定容体积是多大?不然不知道最后的质量体积浓度。
第6楼2018/12/05
请把药典方法的此部分详述,您希望最后配制的溶液浓度多大?明确浓度后用上述22种农残的标液直接稀释就可以了。
第7楼2018/12/05
用异辛烷制成每1L分别含10μg、20μg、50μg、100μg、200μg、500μg的溶液,即得
第8楼2018/12/05
那就是浓度为0.01,0.02,0.05,0.1,0.2,0.5 ug/ml的曲线,您的标品浓度在10ug/ml左右,直接稀释就可以了。
Huang
第9楼2018/12/05
浓度已经有了,根据需要的曲线浓度直接稀释就好了。
xmuangle
第10楼2018/12/05
直接根据需要稀释就好了。
