气相色谱(GC)
安平
第1楼2018/11/30
可能是这瓶气有问题。
荆棘鸟
第2楼2018/11/30
要么如楼上所述是气体的问题,要么是换气的时候进了空气,检查一下管路看有没有漏,如果有微漏空气也会慢慢渗入,感觉这个可能性不太大,管路没动。
dadgoh
第3楼2018/11/30
这瓶气含氧高吧
www
第4楼2018/12/01
气有问题
牛一牛
第5楼2018/12/01
换一个脱氧过滤器看看就能判断出哪里的问题了。
检测老菜鸟
第6楼2018/12/01
无漏气的话就是气体本身的问题
Huang
第7楼2018/12/01
管路整个没漏气,那就是气体有问题吧。
dingshx
第8楼2018/12/01
了解一下
yzguo
第9楼2018/12/01
高纯氮气体氧含量高的可能性大
tang566
第10楼2018/12/01
如果管线不漏气,可能是气体问题。脱氧过滤器变色后,需要更换。
