lijing320323
第1楼2018/12/02
对照检测标准
黑色豆子
第2楼2018/12/03
如果你这一天当中不停的进样,第一针和最后一针的目标物质出峰时间,肯定会有差异。
有水有渝
第3楼2018/12/03
保留时间偏移的幅度有多大,当前回收率做到多少查?回收率要检查前处理的所有步骤,一步一步排查
dadgoh
第4楼2018/12/03
保留前移还是后移。
Insm_af547e98
第5楼2018/12/03
前移的
第6楼2018/12/03
保留时间稍微前移,回收率50%
第7楼2018/12/03
第一针就偏移
Insp_24c09af2
第8楼2018/12/04
确定不是流动相的问题
m3169744
第9楼2018/12/08
1.有可能是色谱柱没有平衡好。2.有可能是流动相中TFA挥发造成的。3.有可能是样品处理过程中,样品中的有机相比例不一致造成的。4.柱温箱是否能够严格控制温度?
