senke
第1楼2018/12/01
看描述是在柱子哪里出了问题,如果柱子堵了,压力会升高,不升高就是漏液了。你这个压力是设定的值吗?会不会无柱时供液单元效率高,接柱子后供液跟不上了
言逊
第2楼2018/12/01
柱子没接好?你不接柱子和接了柱子压力一样?
第3楼2018/12/01
友情赞助你一张图排查!
dadgoh
第4楼2018/12/02
带负载流量下降,说明单向阀有漏;需检查/清洗。乃至更换。
lijing320323
第5楼2018/12/02
废液阀没关闭
moviehua
第6楼2018/12/02
应该是单向阀需要更换
检测老菜鸟
第7楼2018/12/02
压力无变化有可能就是漏液
ishanny
第8楼2018/12/02
泵内漏:排空阀,柱塞杆,密封垫
Insm_ba67dd87
第9楼2018/12/02
应该是你单向阀出问题了,前段时间我们也出现了压力低,流速不准的问题,把单向阀的阀芯超声后也没有效果,换了一个新的,然后也把比例阀洗了一下,然后就恢复正常了
liu802
第10楼2018/12/03
换了一根柱子也是这样,不是设定的压力,是仪器自身显示的压力
