岛津液相
  • 时光远去
    2018/12/03
  • 岛津液相进样是出现很规律的峰是什么?希望大家能帮助我解答一下
  • 检测老菜鸟
    第1楼2018/12/03
    挺像测试谱图的
  • 时光远去
    第2楼2018/12/03
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:挺像测试谱图的
  • 检测老菜鸟
    第3楼2018/12/03
    一般这种规律峰,非常有规律可能不是仪器的问题,是设置的问题,你先看看你有没有设置错,忘记测试谱图长什么样了,但是你这个很像
    时光远去(Insm_07910631) 发表:??
  • senke
    第4楼2018/12/03
    这么规律,响应是不是很小,正常界面下像毛刺一样,如果是就是电脉冲信号,看看接地情况。
  • 时光远去
    第5楼2018/12/03
    什么是接地情况
    senke(lifen4607) 发表:这么规律,响应是不是很小,正常界面下像毛刺一样,如果是就是电脉冲信号,看看接地情况。
  • dadgoh
    第6楼2018/12/03
    停泵看一下基线。
  • 言逊
    第7楼2018/12/03
    是不是气泡峰,你这4分钟左右一个峰,非常的有规律。
  • Insm_ba67dd87
    第8楼2018/12/03
    你把图放的太大了,你纵坐标太小了,响应太低。增大纵坐标应该就是气泡或者说仪器不稳定导致的
  • 有水有渝
    第9楼2018/12/03
    5mV的峰不小,是进样的时候出这个峰,还是不进样也会出这个峰,如果是不进样,很可能是气泡,把系统和色谱柱清洗一下
  • lijing320323
    第10楼2018/12/04
    这些是样品峰吗?
