气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2018/12/01
100ml/min的流量采样3分钟,请问是采哪里的废气?一般环境空气采样3分钟是没什么的
tang566
第2楼2018/12/01
吸附气体中含被测物吗?
很沉
第3楼2018/12/01
1. 首先你得确认目标物确实能够被吸附。2. 其次,你的确认你添加的标样的量是对的。模拟采样我没用过,但估计应该是标样气化,然后用载气通过吸附管吸收是吧。添加的标样太少可能挥发量不足3. 你模拟采样时,吸附管没加热吧?
www
第4楼2018/12/01
模拟采样主要还是用于标样的吧
安平
第5楼2018/12/01
什么型号的热解析
检测老菜鸟
第6楼2018/12/01
模拟采样是针对标曲的,你有做好的标准样品的采样管没,还是拿个空的在那整
Insm_6c3e04c7
第7楼2018/12/02
吸附管中加的是标样,量也够了,没有对吸附管加热的装置,这个有影响吗
第8楼2018/12/02
有的,直接加的标样
第9楼2018/12/02
我们这个热脱附仪旁边有个模拟采样的装置,下边是接上采样管,上边用注射器进样
第10楼2018/12/03
我们模拟采样就是用老化好的吸附管放在模拟采样的装置上,上边用进样针注入1ul,开开模拟开关,调好流量,采样3分钟,不是这样子吗,
