xx_dxd_xx
第6楼2018/12/03
这个问题比较复杂。
理论上讲非甲烷总烃的范围最大,包括气态烃和VOC以及SVOC。VOC指一类物质,TVOC是指一个具体数值,也就是VOC的全部测定结果的总和。
但是实际上却并不是这样,非甲烷总烃的测定结果并不一定大于TVOC,而TVOC有好几个标准,测定结果也很难互相比较。
产生这种问题要归因于非甲烷总烃和VOC的定义。
在化学分析领域,如果某一个指标有明确的化学定义、并且只包含有限多的目标物,那么准确测量是有可能的,不同方法理论上可以得到一致性的结果。但是非甲烷总烃和VOC的定义却不是这样,这两种的定义都是模糊的、包含无限多的指代物种,因此不能跨方法比较。非甲烷总烃就是在现行标准方法下测定的一个具体数值,而不能等同于实际意义上的全部烃类之和。TVOC也是一样,只是在规定方法下测定的一个数值,不同方法测出的TVOC结果并不一致,也不能比较。
仔细看一看各个标准就可以发现,只要规定有TVOC指标的标准文件,必然在附录中列出测定方法。因为这一指标只针对特定方法,换用其他方法就不能保证一致性。这一点上与苯、甲醛、重金属这些有明确化学定义和有限多种指代物的项目是明显不同的。
