有没有Pb得拿数据说明问题,首先检查标样,做完曲线,再回测一个低含量的标样,看那条与结果吻合。然后再用其测定结果
jianjun800 发表:镨钕,,镝铁,还有就是钕铁硼产品
试了N种方法,测出来的数据都不行,,
直接测,样品稀释,用PB单标,用了5条镨线,测试5个不同结果,负的也有,几千的也有,干扰很严重,除了2203稍微有点峰,但结果感觉太高了,且RSD每条镨线都很差超10%
基体匹配:用高纯标准样配成与样品差不多比例,再加PB标准,测试,用了5条镨线,结果还是一样,RSD都很差,而且我用高纯标样配的溶液(不加PB)当样品测,峰值即然与待测样的峰值都差不多,,是不是就代表待测样品里不含铅
大家帮我想想办法,,应该怎么测,有没有化学分析办法
