ICP光谱
LiveBandit
第1楼2006/11/08
金标准溶液可以是王水介质或盐酸介质的,形成的溶液是三氯化金或是氯酸金;银可以用硝酸介质的以硝酸银溶液形式存在的。
落叶生根
第2楼2006/11/08
呵呵不是这个问题标液没什么问题主要是溶样是金银互冲金得王水,必然有氯离子银得硝酸,氯离子沉淀如何配混标
kjmmyj
第3楼2006/11/08
用王水溶样,然后用1+9的盐酸订容。
第4楼2006/11/08
单纯王水溶不掉银40%,金40%,锗20%王水溶不掉有沉淀用1+9盐酸肯定全部沉淀不可能我加氯化铵固体,王水,浓盐酸多次可以溶完样品但是只要一加其他溶液立刻沉淀标准溶液金银也没办法配置王水中氯离子必然跟银沉淀很奇怪即使保证那么高的氯离子浓度让银成络合物居然也还是沉淀
第5楼2006/11/08
不知你做过火试金没有?这与火试金灰吹后的金银混颗粒相近,在测定这种颗粒的含量时是采用先由稀到浓的硝酸来溶解银的,在将硝酸不溶解的颗粒金用王水溶解测定的;因此要同时测定这两个元素不用采用同时溶解的办法来进行样品处理,应从先硝酸溶解银分离颗粒后王水溶解金制成两份溶液(要对金溶液中做银的补偿分析)的办法入手。谨供参考!
第6楼2006/11/08
采用上面的方法处理样品可以配制成金、银的单标准溶液;金可以采用王水或盐酸介质(但考虑与样品的匹配以王水为宜);银可以采用硝酸的介质;注意分析用水的选择及测定过程中清洗问题。
第7楼2006/11/08
是金银锗合金而且是块状脆性不是很好合金用分步溶是不是不容易?
第8楼2006/11/09
这涉及一个取样均匀度的问题,或是采用钻屑或是将合金块砸扁后溶解。
第9楼2006/11/10
呵呵主要我这没有制样机不然细粉应该相对好溶一些头疼极了现在样是溶好了溶液没办法配置
wangshun4504
第10楼2006/11/13
我们实验室测银,用的标准系列一直都是20%HCL介质,在原子吸收上用,结果一直都是很好的。测银的样品时,用王水溶样,最后加HCL的量是使最终体积时酸度为10%,然后用10%HCL冲至刻度。银是不会析出来的。
