气相色谱(GC)
Insm_e975fcd9
第1楼2018/12/04
在时间事件里,添加两行时间即可。-0.75min SPL 00.75min SPL 30
alternate2010
第2楼2018/12/04
常规分流在carrier-spilt control里面设置就行了,flow:是设置你要分出去的流量,比如你的总流量是30ml,分流25ml,柱流量5ml,那么flow设置25ml就行了,ratio:是设置分流比,比如你的总流量是30ml,分流25ml,柱流量5ml,那么ratio设置5.0就行了,至于事件里面的SPL,一般用不到,可以不设置。但是如果你使用不分流进样,进样后分流,那么就在这里设置。
dadgoh
第3楼2018/12/04
可按楼上解释设置分流参数。
